cam plan 의 board clearance
2010-11-24 08:10  |  Posted By 이원일
안녕하세요. 오랫만에 접속합니다.
교육때 입수한 책자를 보면,
cam plane은 board 경계로 부터 떨어트려 접촉이 없도록 하기 위한 설정은
없다고 되어 있읍니다.
그리고, "객체는 board 가장 자리를 피하고 cam doucument를 다루기 위해 layer25상에 positive 이미지로 추가될수 있습니다."
"board outline은 board 테두리 clearance를 제공하는 cam plane 출력을 위해
사용될수 있다"락 되어 있읍니다.
cam plane을 내층 ground로 설정하고 보드외곽과 clearance를 설정하여 cam document 출력 하게 하려면 어떻게 해야 해야 하는지 문의드립니다.layer 25를 이용하여 가능한거 같은데...
수고하세요.
박경희  |
어떤 교재를 보시고 말씀하시는지 정확히 알려주시면 답변드리기 더 좋을것 같습니다.
PADS에서는 총 3개의 플랜타입을 제공하고 있습니다.
그중 CAM Plane은 음각 데이터라고 볼수 있으며, 데이터가 있는 부분에는 동박이 깔리지 않습니다.
Board Outline이 두꺼우면 그만큼 Clearance만큼이 유지가 되는것이지요.
그리고 Layer25는 특별한 Layer로 볼수 있습니다.
Layer25에 지정한 PAD Size는 CAM Plane상의 Antipad가 됩니다.
