cam plan 의 board clearance
2010-11-24 09:57  |  Posted By 이원일
네 교재명은
pads 2007 ver. Manual, student work book.입니다.
스캔하여 화일을 첨부합니다.
layer 25에 보드외곽라인을 2D로 그려서 넣으면 그부분 만큼
보드외곽과 cam plane의 클리어런스가 되는것으로 설명하신거 같습니다.
첨부화일 보시고 회신 부탁드립니다.
> 안녕하세요. 오랫만에 접속합니다.
> 교육때 입수한 책자를 보면,
> cam plane은 board 경계로 부터 떨어트려 접촉이 없도록 하기 위한 설정은
> 없다고 되어 있읍니다.
> 그리고, "객체는 board 가장 자리를 피하고 cam doucument를 다루기 위해 layer25상에 positive 이미지로 추가될수 있습니다."
> "board outline은 board 테두리 clearance를 제공하는 cam plane 출력을 위해
> 사용될수 있다"락 되어 있읍니다.
> cam plane을 내층 ground로 설정하고 보드외곽과 clearance를 설정하여 cam document 출력 하게 하려면 어떻게 해야 해야 하는지 문의드립니다.layer 25를 이용하여 가능한거 같은데...
> 감사합니다.
> 수고하세요.
박경희  |
네 맞습니다.
위에 답변드린 내용을 잘 이해 하신거 같습니다.
