PADS 한글 표시 관련 문의 사항
2010-11-30 14:08  |  Posted By 오종석
수고하십니다.
PADS 9.2를 인스톨하고 나서서 생긴 문제가 있어 문의 드립니다.
1. 첨부 파일 중 Screen1에서와 같이 실행시 ????가 나오는데요 원래는 '제목없음'이라고 표시되어야 합니다. 기존에 2007을 사용할때는 제목없음이라고 표시되었었는데요 뭔가 설정을 바꿔야 하는지요?
2. Screen2의 경우는 경로에 한글이 포함된경우 글자가 깨지는데요 깨진 글자는 바탕화면 입니다.
상기 문제와 더불어 Attributes에 한글이 들어간경우 예를들어 Manufacturer라는 field에 한글로된 회사를 입력하고 엑셀이나 PDF변환시 폰트가 깨집니다.
Parts List 작업시 한글로된 것은 다 폰트가 깨지는데요 해결방법이 있는지 궁금합니다.
사용하는 OS는 XP Sp3입니다.
해결방법이 있는지 아니면 원래 그런건지 알고 싶습니다.
수고하세요
hoon님의 댓글
hoon  |
안녕하세요. EDNC입니다.
1.제목없음은 9.X에서 ????변경되었습니다.
2.한글 경로는 깨져서 나옵니다.
일반 Data로 들어 같것은 한글로 입력 가능하지만 Attribute나 partlist에서는 아직까지 한글로 지원이 안됩니다.
그럼 수고 하세요.
