PADS에서 dxf 파일을 어떻게 여는지요??
2011-01-04 17:05 | Posted By 하하
PADS에서 autocad 파일 dxf 파일을 열려고 하면 다음과 같은 문구가 뜨는데요..
Maximum database coordinate exceeded. One possible cause for this error is
when DXF is imported with different units then it was exported.
DXF File Unit을 metric으로 하면 위처럼 나옵니다..
mil 단위로 하면 화면상에 나타나는데 1:1로 나오는 것 같지는 않네요..
단위가 틀려서 나오는 메시지 같은데요.. 어떻게 하면 dxf 파일을 1:1로 불러들일 수 있는지요??
오토캐드 사용법을 모르면 dxf파일은 불려들일 수 없나요??
박경희 |
캐드에서 데이터 작성시, 특정 싸이즈 이상이 되시면 데이터를 불러 오실 수 없거나, 단위가 변환되서 불러집니다.
DXF만드실때 만드실 부분만 새창에서 작업하셔서
필요 없는 데이터의 추가가 없도록 막으시고
원점을 가까이 주신후에 DXF를 작성해 보시기 바랍니다.
박경희 |안녕하세요 이디앤씨 입니다.
