DXF 변환시 문의사항
2011-01-27 20:43 | Posted By 몽실
아래 문의 내용 중에서 D-CODE값을 어디에 입력하는건가요?
SETUP에서 ADD한 뒤 어떻게 하는건지 모르겠어요...
답변 부탁드립니다.
>안녕하세요
>답변이 늦었네요 죄송합니다.
>pads에서 설계한 도면을 auto cad로 열어 보면 line이나 pads가
> 가느다란 선으로 표시가 됩니다.
> 이럴 경우에는 dxf 파일을 만드실때 DXF File unit 밑에 있는
>Setup 에 가셔서 ADD를 통해서 D-CODE 값을 넣어 주셔야 합니다.
>D-code 값은 line이나 pads의 굵기 정보라고 생각하시면 됩니다.
>그렇게 넣어 주신 다음에 auto cad에서 open 하신 후에
>파일 전체를 선택 하신후 Explode를 한번 해 주시면
>pads에서 설계한 도면과 똑같은 상태를 유지 하실수 있습니다.
>powerpcb도면을 설계후 dxf로 변환하고서 autocad에 dxf파일을 불러오면 c>opper 부분과 line이 powerpcb에서와 큰 차이를 보이는데... copper나 line의 외곽으로 가느다란 선으로면 표시가 됩니다.
> powerpcb설계화면과 같은 상태를 유지할 수는 없나요?
> 아니면 powerpcb에서 dxf로 Export할때 설정을 어떻게 해주어야 하는지... 책들을 찾아봐도 없고... 궁금합니다.
와니님의 댓글
와니 |
DXF 출력할 때 D-CODE값은 각각의 Size를 의미합니다.
해당하는 D-CODE값에 Line 두께가 지정되어 있는 것입니다.
설정하셔서 사용하시거나 기본 Default로 설정된것을 사용해도 상관 없을 것 같습니다.
아래의 DXF에 관한 내용 첨부하오니 참고하시길 바랍니다.
참고 :
기본적으로 DXF라는 File은 세그먼트 단위로 끝어진 Data로 출력이 됩니다.
말씀하신것처럼 예를 들어 Copper Pour가 PADS에서 작성된것 처럼 다 칠해진 것 처럼 보고 싶은것 같은데
그렇게는 DXF 출력해서는 볼수가 없습니다. DXF File 자체가 그런 성분을 가지고 있지 않기 때문입니다.
지금 사용하고 계시는 PADS Version을 알면 좋겠습니다.
PADS 9.0 이상 Version에서는 Flat DXF 라는 Format으로 출력이 가능합니다.
혹시 9.0 이상 Version이면 Flat DXF로 출력해서 보시는것도 나쁘지 않을 듯합니다.
와니님의 댓글
와니 |안녕하십니까? ED&C입니다.
참고 :
