copper질문
2011-02-11 18:21 | Posted By 김동석
1.copper로 덮어쒸울때 net명을 설정하지않고 none으로 그냥 해놓는다면 예를들어 $$$20123 이라는 패턴에 덮었는데 none 이라는의미가 관꼐없이 연결된다는 대강 이런뜻인가요? 관계없이 연결되나요?
2.copper로 solder mask 로 지정하여 패턴을 오픈시킬려고 합니다. 여기서도 마찬가지로 패턴위에 copper를 쒸운뒤 솔더마스크설정후 none 으로 설정한다면 예를들어 $$$32453 같은 net명을 지정해주지 않아도
패턴을 관꼐없이 오픈된다는뜻이며 그렇게 되는건가요?
3.위의질문을 통합하여 none으로 지정하거나 net 명을 지정하거나 둘다 관꼐없이 다되는건가요?
차이점을 알고싶습니다.
날씨추우신데 고생많으십니다. 친절한 답변 부탁드립니다.
수고하십시오.
박경희 |
1.2.3번에 대해서 통합적으로 답변드립니다.
Net위에 Copper를 그리시는 방법은..
None 으로 설정해 주신다고 해도.. PCB작성시에는 None도 Net와 동일하게 만들어 집니다.
단.. Net명이 있고, Copper에 Net설정이 되어 있으면
두개가 겹쳐 있다고 볼때.. System 에서는 두개를 다른 Net으로 인식하기 때문에 Error 라고 표시가 됩니다.
가능한 Copper도 Net와 동일하게 지정을 해놓고 사용하시길 권해 드립니다.
감사하니다.
돌중님의 댓글
돌중 |
패턴위에 copper로 오픈시키실려고 하는것 같습니다.
solder로 패턴을 대신하는 거겠죠. (패턴 보강)
보통 전류나 전압이 높으면 패턴으로 한계가 있어 보상해주기 위해 pcb에서 많이 쓰는 방법중에 한가지입니다.
copper는 패턴과 네트네임이 동일하게 주지 않으면 error표시가 되는데
그걸 막기 위해선 네트네임을 같이 줘야 합니다.
네트네임을 길게 주면 여간 피곤한게 아니므로 짧게 주는게 좋을듯 합니다.
pcb설계시 어려운 보드일수록 네트네임이 많기 때문에 일일이 다 부여 하긴 여간 힘이 드는게 사실입니다.
그리고 원하지 않는 패턴을 copper와 같은 네임으로 주면 쇼트되므로 큰일 납니다.
통상 같이 주는 네임은 vcc,gnd등 전원 관련된 패턴을 주로 copper로 보강을 해주는데 정확한 네임을 주셔야 에러체크시 문제없이 표시가 0가 됩니다.
물론 단면작업시 패턴 보강 해주는 면도 없지않지만 각종 signal패턴까지.
요즘 저도 작업을 하는 사람입장에서 보면 각종 부품들의 원하는 spec.이 있어 여간 까다로운게 아닙니다.
인위적으로 패턴과 패턴끼리(네트네임은 달라도) 쇼트 시켜야 하는 부분들도 많이 생기고
또한 테스트 하다보면 이런부분 여간 많은게 아닙니다.
패턴과 copper는 분리 되어 있다고 보시면 될 듯합니다.
중요한건 유저가 작업을 올바르게 인지 하는 것이 중요합니다. 조금이나마 도움이 되었으면 합니다.
박경희 |안녕하세요 이디앤씨 입니다.
감사하니다.
돌중님의 댓글
돌중 |패턴위에 copper로 오픈시키실려고 하는것 같습니다.
