Verify Design 문의
2011-04-12 13:54 | Posted By 이재훈
1. 라우팅을 모두 마친 후 Verify Design의 clearnace를 실행하는데 좀 이해가 안가는 것이 있습니다.
분명 error이 0으로 나왔는데도 Clesr Error를 한다거나 pcb 파일을 종료 후 다시 열어서 실행하면
에러가 뜹니다. 갯수도 10개였다가 clear 하고 나서 다시 start하면 10개가 아닌 15개 이런식으로
더 늘어 납니다.
왜 그런지 궁금하구요
팝업으로 결과가 나올때 numver of errors found와 total error의 차이점도 궁금합니다.
2. pcb의 zoom, board의 비율에 따라서 에러의 갯수가 나뉘어 지는것도 있던데 어느 정도에서 확인을 해야
정확해지나요? 큰 보드에 부품 몇개 없다면 무방하겠지만 그 반대의 경우가 더 많아서!!!
3. 마지막으로, disable를 해서 해당 로케이션을 클릭하면 위치로 가는데 클릭을 하기 전까지는 정확한 위치도 애매
한데 혹시 그 위치를 표시 해 주는 기능이 있나요?
ss 좌표값 하기 전까지는 정확한 위치 확인하는게 좀 어렵습니다.
4. Fill width is too larger for accuarte pad fills 이 메세지를 찾아보니 아래 리플에 기본적인
셋팅값은 0.01로 되어 있다고 셋팅 변경하라고 되어 있던게 정확히 무얼 변경 하라는건가요?
이상하게도 특정 층만 계속 이 메세지가 뜨고 있습니다.
혹시 이 값이 over size pad by를 말하는건지요? 이거라면 저는 0으로 두고 사용을 여태 해왔었거든요
리플 좀 부탁 드리겠습니다.
박경희 |
1.2에 대한 답변입니다.
디자인의 일부분을 화면에 보이게 하신상태에서 에러 체크하시면 그 부분에 대해서만 체킹이 되므로
전체를 화면에 보이게 하신후에 체크해 보시기 바랍니다.
3. Setup-Display에서 Highlght에 색상을 변경해 보시기 바랍니다.
4. CAM에서 수정해 주셔야 합니다.
File-CAM에서 항목 아무거나 선택하시고 Device Setup에서 Fill Width의 값을 변경해 주세요
박경희 |안녕하세요 이디앤씨 입니다.
1.2에 대한 답변입니다.
