copper외 질문합니다
2009-08-18 10:49 | Posted By (주)이디앤씨
1번 - 기본적은것 부터 말하겠습니다.
Gerber는 RS-274D와 RS-274X 2가지 Format이 있습니다.
RS-274D는 Aperture Code를 만들어서 List를 작성해 주어야지만 PCB제작 없체에서 작업이 가능한 Format입니다.
RS-274X는 Aperture Code가 Gerber File에 포함되어서 Gerber 작성되는데
예전 RS-274D Format으로 작성했을 경우에는 D-Code를 작성해서 작업하지만 현재는 RS274X Format을 사용하기 때문에 D-Code는 작성하실 필요는 없습니다.
Enter Aperture Number에서는 보이는 것 처럼 예를 들어 D10, D11,...과 같이 사용하면 되고 Gerber를 출력하면 XXX.rep File에 D-CDOE 값이 나옵니다.
PCB에서 사용하고 있는 수치중에서 작은 순서대로
D10 0.1
D11 0.15
등의 순으로 정의가 됩니다.
그래서 요즘은 따로 D-Code를 작성하지 않습니다.
여기서는 Augment를 선택하면 PCB에서 사용하고 있는 Aperture가 생성되기 때문에 굳이 입력하실 필요는 없습니다.
2번 - 말씀하신것이 맞습니다.
3번 - PCB Layer의 비율은 따로 없습니다.
제품에 따라 Layer수는 다릅니다.
PCB제작 단가는 정확히는 모르지만 Layer/Via수와도 연관있는 것으로 알고 있습니다.
4번 - PCB는 양쪽면에 다 부품을 배치가 가능합니다.
단면으로 했을 경우는 납땜면이 Copper가 들어가겠지만
양면 이상인 경우는 부품이 양쪽으로 다 들어가게되면 양쪽 다 납땜을 하게 되는것입니다.
5번 - 기본적으로 제공하는 부품에서 당연히 없는 부품도 있습니다.
그런 부품은 Date Sheet를 보고 작성하셔야 합니다.
6번 - 기본적으로 제공하는 부품에서 당연히 없는 부품도 있습니다.
7번 - 정확히 어떤 Error인지는 모르지만 OrCAD에서 출력한 Netlist File을 확인해봐야지 알것 같습니다. PADS Layout에서 읽을 수 없는 형식이 있거나 있어야 하는 내용이 없을 경우에는 그럴 수도 있습니다.
