copper pour 시 GND에 생성되는 x표시에 대하여 질문입니다.
2010-09-03 09:43  |  Posted By 장준원
copper pour 시 GND에 해당하는 Via나 SMD 패드는 x표시로 연결이되는데요, 이것을 x표시가 아니라 아예 GND로 덮어버리고 싶은데 어떻게 해야하나요?
Via 같은 경우는 option -> thermal 부분을 건드니깐 됐는데 패드는 어떻게 해도 x표시 없어지지가 않네요? width 조절하는 부분을 건드니깐 X표시 선이 두꺼워져서 비슷한 효과를 가지고 오지만 선폭간이 좁을 경우 X표시가 너무 두꺼워져 반대편 GND 경계면을 침범하는 문제가 생깁니다.
박경희  |
Tool-Option-Thermal에
Pad Shape부분을 클릭하시면 다른 타입도 변경하실 수 있습니다.
Rectangle, Square, Oval 의 타입을 모두 변경해 보시고 Copper Pour를 다시 적용해 보세요.
