Hierarchy 삭제시 Fatal Error 문의 건
2022-12-28 16:44  |  Posted By 여형구
안녕하세요 Pads Error 질문 드립니다.
Hierarchy를 사용하여 여러개의 방을 만든 후
다시 삭제하려 하는데 Delete 누를시 아래와 같은 Error가 발생하면서 삭제가 되지 않습니다.
첨부된 그림과 같이 Error 발생후 삭제가 되지 않음
 * 2번째 그림의 아니요를 클릭시 sheet가 생성됨 ( sheet도 동일한 error로 삭제가 되지 않음)
Fatal error의 경우 Database에 문제가 있거나 불필요한 데이터가 쌓였을 때 발생합니다.
[File]-[Export]하여 ASCII Files(*.txt)로 내보낸 후 다시 import하여 사용해 보시기 바랍니다.
혹시나 위 방법으로 문제가 해결 되지 않는다면 ej.an@ednc.com으로 문제가 되는 파일 공유 부탁 드립니다.
