패즈 프로그램 설치때문에 문의 드림니다
2006-11-20 21:28  |  Posted By 조지형
>답변 대로 해 보았는데 설치가 되다가 안되고 있습니다,,
그냥 일반 적인 설치로 (프로그램은 당사 사이트에서 다운받은 것입니다)
프로그램 설치 가이드가 있는지요 아님 설정같은걸 잘못해 준것인지..
가이드 설명좀 부탁드림니다 어떻게 하면 어떤것을 클릭하고 하는 등등
귀찮지만... 부탁좀..
> 안녕하세요
> pads 프로그램 설치중에 설치를 중단하시고, 재 설치 할려고 하니
> 다음처럼 진행이 되지 않으신지요?
> 그러시다면 Q&A 80번을 보시고 진행 해 주시면 됩니다
> > 패즈 프로그램은 다운 받았습니다 2005버전이지요
> > 2004버전은 설치가 잘 되는데 2005버전은 설치가 아예 안되고 있습니다,
> > Q/A에 올라와 있는글 즉 설치가 안되시는 분들 보세요 라는 것도 보고 그대로 해보았는데 도무지 설치가 안되네요..
> > 2004는 설치가 잘 되는데 2005가 설치가 되어야만 하는데 설치하는 방법좀 알려주세요 아님 다르게 설치하는 방법이 있는지좀.
> > 오류된 현상 첨부 하겠습니다
> > 빠른시일내에 답젼주시면 감사하겠습니다..
> > 첨부파일 보시면 그상태에서 그냥 설치가 안되고 그대로 있습니다
> > 무슨 말씀이신지는 아세겠지요..
> > 설치방법좀 부탁드림니다
> > 참고로 OS는 XP 홈에디션입니다..
