패즈 프로그램 설치때문에 문의 드림니다
2006-11-21 15:50  |  Posted By 김설희
메일로 보내드렸습니다.
> >답변 대로 해 보았는데 설치가 되다가 안되고 있습니다,,
> 그냥 일반 적인 설치로 (프로그램은 당사 사이트에서 다운받은 것입니다)
> 프로그램 설치 가이드가 있는지요 아님 설정같은걸 잘못해 준것인지..
> 가이드 설명좀 부탁드림니다 어떻게 하면 어떤것을 클릭하고 하는 등등
> 귀찮지만... 부탁좀..
> > 안녕하세요
> > pads 프로그램 설치중에 설치를 중단하시고, 재 설치 할려고 하니
> > 다음처럼 진행이 되지 않으신지요?
> > 그러시다면 Q&A 80번을 보시고 진행 해 주시면 됩니다
> > > 패즈 프로그램은 다운 받았습니다 2005버전이지요
> > > 2004버전은 설치가 잘 되는데 2005버전은 설치가 아예 안되고 있습니다,
> > > Q/A에 올라와 있는글 즉 설치가 안되시는 분들 보세요 라는 것도 보고 그대로 해보았는데 도무지 설치가 안되네요..
> > > 2004는 설치가 잘 되는데 2005가 설치가 되어야만 하는데 설치하는 방법좀 알려주세요 아님 다르게 설치하는 방법이 있는지좀.
> > > 오류된 현상 첨부 하겠습니다
> > > 빠른시일내에 답젼주시면 감사하겠습니다..
> > > 첨부파일 보시면 그상태에서 그냥 설치가 안되고 그대로 있습니다
> > > 무슨 말씀이신지는 아세겠지요..
> > > 설치방법좀 부탁드림니다
> > > 참고로 OS는 XP 홈에디션입니다..
