PADS Logic Tools의 PADS Layout Link 중 ECO To PCB 실행 문제
2006-05-16 01:42  |  Posted By 박종석
우선 발생한 문제를 말씀드리면.
ECO To PCB 를 하면 작업을 진행하는 도중에 PADS Layout 작업화면이 닫힘니다.
OrCAD 회로와 PADS Layout의 PCB 작업파일이 있습니다.
OrCAD 의 회로를 약간 수정해서 PCB파일을 수정하려고 했습니다.
OrCAD에서 작성한 회로를 Schematic Translator 를 사용해 PADS Logic 화일로
변환한후 PADS Logic에서  PADS Layout Link 에서 ECO TO PCB를 하면
진행도중에 PADS Layout  파일이 닫힘니다.
ECO From PCB를 제외한 PADS Layout Link(OLE....) 의 다른 동작들은 합니다.
(Send Netlist , Compare PCB, Rules To PCB, Rules Form PCB는 동작해요)
ECO From PCB는 진행하면 PADS Logic파일이 멈춰버리네요..ㅡㅡ;;
전체부품수는 800개정도입니다.
OrCAD 는 9.1  PADS2005 SP2를 사용합니다.
PC는 듀얼3.0GHz 512M 입니다.
혹 회로수정한것을 PCB파일에 불러올수 있는 다른 방법도 있나요?
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 17:08:55 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:08:48 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
