autocad 작업 file을 powerpcb 5.0 에서 1:1 작업방법 질문
2006-05-25 09:29  |  Posted By (주)이디앤씨
파일을 직접 보지 않고 답변 해 드린거라 답변이 정확하지 않을 수도 있
음을 알려드립니다.
auto cad에서  확인 해 보실 사항은 아래와 같습니다.
먼저 작업  limits을 확인 해 보시고 객체의 위치를 0,0 으로 맞추어주세요
그리고, unit단위를 auto cad와 pads 단위를 동일한 단위로 맞추어 주세요
이러한 과정을 확인 해 보신 후에 다시 시도해 보세요.
> autocad 에서 작업한 file을 draw box로잡고 orign을 주어 export로
> dxf file로 저장 해서 불러보니 powerpcb 에서 1:1 작업이 않되네요.
> export 로 ascii 파일로도 해보았습니다.
> 무엇이 문제인지 모르겠네요.
> 예전에 한번해보았는데 도무지 셍각이 안나서리....
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 17:10:14 자유게시판(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:09:33 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
