기존 패즈3.5 사용자입니다.
2006-04-22 10:58  |  Posted By 김안국
안녕하십니까?
Version 3.5인 경우, 아직 변경 신청을 한적이 없어 가능할지는 본사에 알아보아야 할 것 같습니다.
비용은 Lock의 고장으로 인항 경우에는 교체 비용이 들지 않고, Lock type을 변경하는 경우 1회는 무상, 다시 재변경하는 경우에는 비용이 들어갑니다.
교체하는데 걸리는 시기는 약 1주에서 3주 정도 소용가 됩니다.
Lock을 변경 신청을 하면 변경될 Lock이 오는데 3일에서 5일정도 소용가 되고 그때 해당 lock에 사용할 1달짜리 라이센스가 같이 옵니다. 다시 교체할 Lock을 당사에서 본사로 송부하게되고 본사에서 받게되면 정식 라이센스가 발급되며 Lock 교체가 완료됩니다.
만약 Lock 타입의 교체 및 비용에 관한 자세한 사항이 필요한 경우에는 당사로 연락을 주시기 바랍니다.
> 안녕하세요.
> 기존 패즈3.5 사용자 입니다.
> 이것을 USB 키이로 바꿀려면 어떻게 합니까?
> 비용은 얼마나 드나요?
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 17:07:57 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:08:17 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
