PADS를 PRO-E에서 불러 오는 방법
2007-05-09 11:23 | Posted By 김설희
네, 가능합니다.
PADS 에서 저장 하실때
FILE--->EXPORT 에서 파일 형식을 IDF 파일 형식으로 저장하세요
(이 부분은 Option을 가지고 있으셔야 사용이 가능하세요
Help-->Installed Options 에서 Option 탭에서
IDF Interface 부분의 체크를 확인 바랍니다.)
> PADS를 PRO-E에서 불러 올수 있나요?
> 불러 올수 있다면 어떻게 출력 하여야지 불러 올수 있나요?
> 부품의 사이즈와 높이 까지요...
> 이메일 : zzang03@nate.com >
