Specctra 연동 방법
2007-06-13 09:52 | Posted By 김설희
specctra는 OrCAD의 자동 배선툴 입니다.
pads의 Pads Router 와 같은 기능을 하는 프로그램 입니다.
Pads Layout 에서 작업한 파일을 specctra 툴로 이동하여 자동배선을 사용
하실때 사용하시는 기능입니다.
이 기능을 사용하실려면 specctra 프로그램이 컴퓨터에 설치 되어야 하며
Orcad 라이센스를 가지고 있으셔야 합니다.
사용방법은 간단합니다.
setup_ 에서 specctra 프로그램 설치 경로 설정 과 license 경로 설정
그리고 메모장 파일 경로 설정하세요
DO 파일을 환경 설정파일. do 파일은 specctra에서 환경설정값을 변경가능합니다.
Continue 버튼 누르시면 specctra 프로그램으로 연결 됩니다.
> 안녕하세여~ pads를 배우고 있는 학생인데요~
> 메뉴를 보니까 specctr라는 항목이 있는데,
> 책에는 설명이 나와있지 않네여~
> Specctra라는것이 auto route기능을 하는 것이라 들었는데
> 여기 들어가서 어떻게 설정해야 specctra라는 것을 구동할 수 있는 건지요~
> 설정방법좀 알려주세요~~
