modelsim 사용시 문의
2008-03-27 14:57 | Posted By 박종운
> 현재 modelsim을 사용하여 RTL simulation을 하고 있습니다.
> 그런데 .v file 중 `protect 로 protect 된 file은 compile을 하지 못하고 있는데
> modelsim에서 아예 지원을 하지 않는지 아니면 option 등을 이용하여 실행
> 가능한지를 알고 싶습니다.
> 답변 부탁드립니다.
Protected 파일을 컴파일 하는 법은 기존의 방법과 동일합니다.
즉 vlog command 를 이용하시면 컴파일이 진행이 되어집니다.
문의 하신 부분을 보았을 때 문제는 해당 파일에 있어 보입니다.
ModelSIM 에서는 ModelSIM 을 통해 protect 가 진행된 파일만 컴파일이 됩니다.
다른 Simulation Tool 에서 protect 를 진행하셨다면,
그 파일은 해당 Simulation Tool 에서만 컴파일이 진행이 됩니다.
