Hispeed 적용 관련
2008-02-01 17:52  |  Posted By 인규진
> 일단 PADS Layout에서는 Setup - Design Rule에서 Net - High Spped로 들어가셔서 Net에 대한 길이 룰을 지정하실 수 있습니다.
> 이 방법을 기술해 놓으신 방법보다 조금 편하실 수는 있지만 가정과 같이 몇백개의 net에 대하여 룰을 지정하시는 경우에는 역시 번거러울 수 있습니다.
> 두번째 방법으로는 Router에서 지정하시는 방법이 있습니다.
> Router에 Spread sheet 윈도우즈 창에서 엑셀쉬트와 같이 편집이 가능합니다.
> 첨부 그림을 참조하시고 각 네트에 대하여 해당 길이값을 입력하시면 됩니다.
> > 안녕하세요~
> > Pads를 배우고 있는데 궁금한점이 있어 문의드립니다.
> > Hispeed를 적용해서 routing을 해보려고 하는데,
> > net정보->hispeed->length항목에 minimum/maximum 값을 입력해서
> > 진행하면 되는것으로 알고 있습니다.
> > 그런데 만약, 몇백개의 net가 있고, 이 몇백개의 net은 각각 다른 hispeed값을
> > 적용해줘야 된다고 했을때,
> > 위 방법처럼 하나하나 입력해줘야 되는건가요?
> > 그렇게 설계를 해야 된다고 하면 엄두가 안날텐데,
> > 일괄적으로 한꺼번에 입력하는 방법이 있는지요?
오홋~ 답변 정말 감사합니다.
패즈사용하시는 분들한테 물어봐도 잘 모르는 내용이라서
답답했는데, 차후 설계 진행하면서 많은 도움이 될 것 같습니다..^^
