power logic,power pcb 메뉴얼....
2006-07-14 15:21  |  Posted By 김설희
>안녕하세요
먼저 질문 하신 2005 버젼에서 작업한 파일을 4.0 에서 보실려면
저장 하실때 4.0 포맷 ASC 파일로 저장하시면 됩니다.
사용하시는 방법은
File-->Export 를 통해서 acs 파일로 저장하신후
4.0 버젼에서 파일을 불러오실때  File--->Import로 불러오시면 됩니다.
사용하시다가 불편하신 점이 있으시면 당사로 전화 주시면
support 해드리도록 하겠습니다.
요청하신 PADS manual 메일로 보내드립니다.
> 기존에 pad 4.0을 사용했습니다만.....
> 이번에 회사에서 pad 2005 sp2를 구입했습니다만......
> 툴이 조금씩 바뀐것 같아서....사용하는데 상당히 불편하네요
> 그래서 아예 4.0을 쓰시는분도 있습니다.
> 저도 4.0 쓰고 있네요 ^^;
> 근데 2005에서 사용한 파일을 4.0에서 열수있는 방법은 없나요??
> 그리고 메뉴얼 좀 부탁드립니다.
> 수고하세요
> E-mail:k109701@freesat.co.kr
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 17:16:49 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:14:45 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
