안녕하세요..
2007-12-21 14:56 | Posted By 조은정
지금 이렇게 하는것은 하나하나의 패턴을 ctrl과 함께 선택해서 QL명령어 사용하신것 같은데...
제가 진행할 모델은 거의 모든선들이 구간별 길이가 정해져있어서..
이렇게 하나하나 잡아서 사용하기에는... 너무나 많은 시간이 소요되고..
정확성도 떨어질것 같습니다.
이 방법은 알고는 있으나.. 사용하기에 번거로움과 시간소모가 많아 혹시
다른방법이 있는지.. 또는.. 옵션으로 추가가 가능한지 확인차 여쭤보았습니다..
그럼 지금 이디엔씨 측에서도 다른 방법은 모르고 계신건가요???
> 안녕하세요
> Modeless Command QL 로 pattern 길이를 재면 위의 그림처럼 노트패드 창이 띄워집니다.
> select anything 모드에서 ctrl 과 함께 패턴을 선택 해주세요
> 사용한 PADS의 버젼은 2007.1 입니다.
> > 안녕하세요 패즈 기능에 대해 한가지 문의드릴 것이 있습니다.
> > 작업시 구간별 길이를 확인하고 싶은데요..
> > 제가 확인해본 바로는 패즈에 그런 기능이 없는것으로 알고 있는데..
> > 혹시 방법이 있는지 확인 부탁드립니다.
> > 예를 들면
> > top-3layer-4layer-top 으로 배선이 되어있을 때,
> > 각 구간별 길이를 확인 할 수 있는 방법이 있을까요?
> > 현재 제가 아는 방법은 Q, QL인데.. 이 방법으로 확인하면 동일한 층에 있는패턴의 길이가 합해져서 나오기 때문에 작업진행이 어려울 것 같습니다.
> > 혹시 제가 모르는 기능이 있거나, 뭔가를 구입해서 업그레이드 하면 되는지 확인 바랍니다.
> > 참고로 제가 사용하고있는 툴은 2005 SP2이나, 회사 내부에 2007 SP1을 가지고 있는것으로 알고 있습니다.
> > 최대한 빠른 회신 부탁 드립니다.
> > 그럼 수고하세요~~~
