안녕하세요..
2007-12-27 17:36 | Posted By 조은정
보내주신 메일은 잘 받았습니다.
김안국 과장님께 감사하다고 전해주세요..^^
몇가지 수정해주셨으면 하는 내용에 대해서 김설희님 메일로 보내드렸습니다.
확인 후, 가능여부 검토 부탁 드립니다.
> 유선으로 상담 해드렸습니다.
> > 지금 이렇게 하는것은 하나하나의 패턴을 ctrl과 함께 선택해서 QL명령어 사용하신것 같은데...
> > 제가 진행할 모델은 거의 모든선들이 구간별 길이가 정해져있어서..
> > 이렇게 하나하나 잡아서 사용하기에는... 너무나 많은 시간이 소요되고..
> > 정확성도 떨어질것 같습니다.
> > 이 방법은 알고는 있으나.. 사용하기에 번거로움과 시간소모가 많아 혹시
> > 다른방법이 있는지.. 또는.. 옵션으로 추가가 가능한지 확인차 여쭤보았습니다..
> > 그럼 지금 이디엔씨 측에서도 다른 방법은 모르고 계신건가요???
> > > 안녕하세요
> > > Modeless Command QL 로 pattern 길이를 재면 위의 그림처럼 노트패드 창이 띄워집니다.
> > > select anything 모드에서 ctrl 과 함께 패턴을 선택 해주세요
> > > 사용한 PADS의 버젼은 2007.1 입니다.
> > > > 안녕하세요 패즈 기능에 대해 한가지 문의드릴 것이 있습니다.
> > > > 작업시 구간별 길이를 확인하고 싶은데요..
> > > > 제가 확인해본 바로는 패즈에 그런 기능이 없는것으로 알고 있는데..
> > > > 혹시 방법이 있는지 확인 부탁드립니다.
> > > > 예를 들면
> > > > top-3layer-4layer-top 으로 배선이 되어있을 때,
> > > > 각 구간별 길이를 확인 할 수 있는 방법이 있을까요?
> > > > 현재 제가 아는 방법은 Q, QL인데.. 이 방법으로 확인하면 동일한 층에 있는패턴의 길이가 합해져서 나오기 때문에 작업진행이 어려울 것 같습니다.
> > > > 혹시 제가 모르는 기능이 있거나, 뭔가를 구입해서 업그레이드 하면 되는지 확인 바랍니다.
> > > > 참고로 제가 사용하고있는 툴은 2005 SP2이나, 회사 내부에 2007 SP1을 가지고 있는것으로 알고 있습니다.
> > > > 최대한 빠른 회신 부탁 드립니다.
> > > > 그럼 수고하세요~~~
