안녕하세요!!PADS 2007에 대해서...
2007-10-18 10:30 | Posted By 김설희
유선으로 연락 드리겠습니다.
> 안녕하십니까!!!
> 제가 convert pin pairs to chamfered paths 를 사용하고나서 물어보겠습니다.
> 2005에서는 패턴의 저런 효과를 주기위해 copper로 만들어서
> 이른정하고 모서리 add miter 로 해서 작업을했는데요..
> (패턴 with:1.38 , add miters:1.38 로 작업 했습니다.)
> 요즘은 저의 쪽에서 구입 할 수 있어서 지금 써보고 있는데요.
> convert pin pairs to chamfered paths 에서 주는 효과가 2005에서
> add miter 와 다른것 같더라구요.
> 2005에서 add miter로 주는 1.38과 2007에서 주는 효과 즉
> convert pin pairs to chamfered paths 에서 차이가 있는것 같습니다.
> copper과 pattern을 겹쳐 놓고 add 와 con 을 해서 비교해봤을때 달랐고,
> 그리고 값을 주는데 1.38로는 안대더군요...(1 까지(?)만 허용됨)
> convert pin pairs to chamfered paths에서 어떻게 해야 add miter 와
> 동일하게 모서리가 나오는지요 .....?
> 그리구 convert pin pairs to chamfered paths 의 값은 1까지인가요??
> 1 이상은 안대나여???된다면 어디서 설정 해야하나요???
> 답변좀 해주십시요......
> 파일은 그냥 연습삼아서 하는 것이니 그냥 작업 창만 보심 되구요 ...;;;;
> 답변좀 해주십시요!!!!!!! ㅡ0ㅡ
