2005 sp2를 다운받았는데...
2006-03-13 16:43 | Posted By 김안국
PADS2005 SPac2를 설치 시, 임의로 혹은 시스템이 다운되어 재설치 하시는 경우, 설치가 정상적으로 진행이 안되시느 경우가 있습니다.
그러한 경우에 대하여 Q&A의 80번에 답변이 되어있습니다.
80번에 명시되어 있는 방법으로 진행이 안되시는 경우 다시 한번 연락을 주시기 바랍니다.
> 2005 sp2를 다운받았습니다
> Q@A에 올라와 있는것처럼 했는데도 설치가 되지 않습니다..
> install PADS PRODUCTS 를 클릭하여도 설치가 되지않고 있습니다
> 2004를 다운받아서 설치를 해보니깐 그것은 설치가 되더군요
> 다른 PADS 프로그램을 열어볼려면 버전이 안만는다고 나옴니다..
> 2005에 설치하는 방법이 다른 방법은 있는것인지요
> Q@A에 올라와 있는것처럼 그대로 해보고 지우고 다시 다운받아서 해보았지만 안됨니다..
> 빠른 답변 부탁드림니다..
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 17:04:29 Q&A(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:04:05 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
