text관련 질문입니다.(중요도*****)
2006-06-30 17:08 | Posted By 박민영
PADS 2005 사용자입니다.
하기건에 관련하여, 처음에 저희도 문제가 있었으나,
output format 을 바꾸시면 cam file에 적용이 가능합니다.
RS274X format을 설정하시면 모든 폰트를 사용할수 있습니다.
> >안녕하세요 이정구님,
> cam 파일을 만들때 지원 되는 폰트 스타일은 pads stroke font 만
> 지원 되고 있으며, windows에서 사용하는 폰트 스타일을 프린트 까지만
> 지원되고 있습니다.
> > 문득, 이런 생각을 해봤습니다.
> > (Gerber File)만들때 text 나오게 하는 방법?
> > query/modify text에 보시면 font가 있습니다.
> > 여기서 글자체를 바꿀 수 있는데..중요한건 글자체를 바꾸면
> > cam file 에 적용이 안된다는거죠. 글씨가 안보입니다.
> > 지금까지는 바빠서 그냥 지나쳤는데 궁금합니다.
> > 꼭! pads stroke font 를 선택해야만 cam file 에 적용이 되는데.
> > 혹시... 이것도 옵션인가요?
> > 1. 다른 글자체로 작업을 하려면 옵션 프로그램을 사야되는지..
> > 2. 옵션이 아니라면 적용도 안되는 이기능이 왜있는건지...
> > 3. 아니면 설정에 문제가 있는건지...
> > 혹시 방법이 있는건가요?
> > > 2005 SP1부터 가능하며 Logic에서는 Setup-font에서 변경가능,
> > Layout에서는 Setup-Preference, 혹은 tools-option에서 drafting에서 변경가능,
> > 다음과 같이 적용하시면 Add Text 명령을 사용시 변경이 가능합니다.
> > > Logic에서는 System font를 적용하시면 Setup-preference-text(2005SP2에서는
> > Tools-option-Text)에서 각각의 라벨에 대하여 따로 지정이 가능합니다.
> > 다 해봐도 cam file엔 적용 안됨.
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-10 17:10:54 자유게시판(으)로 부터 이동됨]
[이 게시물은 (주)이디앤씨님에 의해 2007-02-11 00:11:11 테스트용테이블(으)로 부터 이동됨]
