modelsim 질문 이어서 드립니다........
2007-09-27 15:16  |  Posted By 박종운
> 아래에 답변 해주셔서 감사합니다
> 그런데 이상한 부분이 있습니다......
> 저는 모델심 6.2g 버전이라고 표시되는데요.....
> 자료실에 올라와 있는데로 modelsim.ini 파일을 수정하려 했지만
> voptflow라는 부분이 아예 없습니다......
> modelsim.ini 파일 위에 첨부했습니다......
> 제가 쓰는것은 자일린스 홈페이지를 통해 웹팩을 받으면서
> 같이 받은건데 혹시 그것 때문에 다른 건지요??
> 바쁘시겠지만 답변 꼭 좀 부탁드립니다
현재 사용하고 있는 ModelSim XE 버전의 경우 번들 버전인 관계로 ini 파일에서 voptflow 관련된 부분을 제공하고 있지 않습니다.
따라서, Debug mode 로 동작하시기 위해서는 아래의 글에서 말씀드린 봐와 같이 -novopt 옵션을 삽입하시거나, GUI 상에서 optimization 체크를 해제하시고 진행하셔야 합니다.
더 궁금하신 사항이 있으시면 당사로 연락주시면 감사하겠습니다.
