ModelSim Simulation 관련 질문이요..
2007-09-28 18:47  |  Posted By 김영준
제가 ModelSim5.8c를 사용하다가 ModelSim6.3a로 바꿨습니다.
그런데, 5.8c에서는 잘되던것이 6.3a 에서는 Simulation이 안되는데 원인을 못찾겠습니다.
참고로 Xilinx Virtex2-Pro FPGA를 ISE9.1i에서 사용중입니다.
일단, 안되는 현상을 설명드리면,
Complie 잘된 것으로 나옵니다.
Vsim 명령도 잘 됩니다.
그런데, 막상 파형을 보려고 하면, 일부 모듈들이 빠져있고 또한 그 마저도 파형으로 Drag가 되지 않아서 파형을 볼수가 없는데, 어째서 그런지 알려주시면 고맙겠습니다.
그럼, 답변 기다리겠습니다.
