ModelSim Simulation 관련 질문이요..
2007-10-04 13:35  |  Posted By 박종운
> 제가 ModelSim5.8c를 사용하다가 ModelSim6.3a로 바꿨습니다.
> 그런데, 5.8c에서는 잘되던것이 6.3a 에서는 Simulation이 안되는데 원인을 못찾겠습니다.
> 참고로 Xilinx Virtex2-Pro FPGA를 ISE9.1i에서 사용중입니다.
> 일단, 안되는 현상을 설명드리면,
> Complie 잘된 것으로 나옵니다.
> Vsim 명령도 잘 됩니다.
> 그런데, 막상 파형을 보려고 하면, 일부 모듈들이 빠져있고 또한 그 마저도 파형으로 Drag가 되지 않아서 파형을 볼수가 없는데, 어째서 그런지 알려주시면 고맙겠습니다.
> 그럼, 답변 기다리겠습니다.
답변이 늦어서 죄송합니다.
ModelSim 버전업에 따른 default mode 의 변화에 따른 현상이십니다.
ISE 에서 조절은 안되시며 ModelSim 환경 변수 설정을 변경해 주셔야 합니다.
변수 변경은 홈페이지 자료실의 ModelSim upgrade 시 유의 사항 글을 참조해 주십시오.
당사에 전화로 문의 주시면 자세히 알려드리겠습니다.
