PCB 작업파일 Copy 방법
2006-12-14 09:33 | Posted By 김설희
이런경우에는 대부분 Reuse 라는 기능을 사용하시면 편리합니다.
그렇지만 ECO 모드에서 사용하실려면 OPTION-->Design 탭에서
Group editing 에서 Keep signal and part names 라는 부분에 체크 박스
를 풀어주시고 사용하시면 됩니다.
> 안녕하세요
> PCB 를 설계하다보면 같은 회로가 계속되어서 반복
> 될 때, 보통 ECO 모드로 들어가서 Copy 하고 붙여넣기를
> 하는데요. 이때 NET 는 Copy가 되는데요, 그 Routing 된
> 패턴위에 Unrouting 된 형태(라우팅 안할때 의 실선)로
> 네트부분이 그대로 따라 옵니다.
> Option 부분에서 무언가 있는것 같은데....
> 왜 이런 현상이 나는지 알고 싶습니다.
> 답변 부탁드리겠습니다.
