SMA 커넥터 clearance error 문의
2022-02-21 22:18  |  Posted By 구승범
안녕하세요, PADS VX2.3 버전으로 SMA 커넥터를 사용하고 있는데 artwork 진행하니 clearance error가 발생하여서요.
SMA 커넥터는 schematic은 3핀인데, layout은 1, G1, G2, G3, G4의 5핀입니다.
정확한 원인은 모르겠지만, 하기와 같은 문제가 발생합니다.
Overlapping 구간을 최소한으로 줄여보고자 했지만 error가 쉽게 없어지지 않네요.
문제의 원인을 알 수 있을까요??
보내주신 PCB 파일 확인결과 부품 작성시 2개의 Pin을 겹쳐서 작성하였습니다.
두 Pin이 겹쳐져 있다는 에러입니다.
두 Pin의 위치를 조정하시는 방법 또는 동일 Net로 지정 후 Design rule에서 Same net의 이격거리를 0으로 조정해야합니다.
이상입니다.
