오토 배선시 아코디언 말고 트론본으로 가능한가요??
2022-02-23 10:16  |  Posted By 진민기
안녕하세요 진민기 입니다.
pads vx.0~2.8 사용자 인데
오토배선시 아코디언을 트론본으로 설정이나 트론본과 유사하게 할 수 있는방법이 없을까요??
알레그로에서는 아코디언 트론본 설정이 나눠저 있어서 배선 형태를 변경 가능해서 여쭤 봅니다.
Tuining이나 auto-routing 시, trombone pattern 형태를 지원하지 않기 때문에 수동으로 작성하셔야 합니다.
