NC Drill Set Up Verify 체크시 range 에러
2022-02-24 17:33  |  Posted By 이준호
CAM 파일 추출 도중 NC Drill Set Up 에서 Verify를 체크하면 사진속에 있는것 처럼 range 에러가 나는 경우가 있던데 어케 해결하는지 알수 있을까요? Drill Size는 모두 0.3 이상을 사용하였습니다.
2a42a613ffdec0e4540159afc50038d6_1645691
Drill Drawing의 Drill symbol 세팅 창에서 Regenerate를 눌러 기존의 드릴 테이블을 지우고 PCB 상의 데이터로 새롭게 생성해줍니다.
현재 설계에 사용 중이지만 리스트에 포함되지 않은 항목을 재생성을 통해 반영해줍니다.
리스트를 확인 하시고 NC Drill Setup을 다시 진행해보시기 바랍니다.
