2015 Fatal error 문의 건
2022-07-12 18:06  |  Posted By YJ
PADS VX 2.6 을 사용 중인데요,
작업 중 Fatal Data Base Error Number 2015 문제로 Copper 작업이 되지 않습니다.
아래 조치 방안 모두 실행해봤지만 계속해서 Router 로 다른이름으로 저장해가며 작업할 수가 없어 문의드립니다.
(1,2 번 방법은 해결되지 않습니다.)
Fatal run time error의 경우 Database에 불필요한 데이터가 쌓일 때 발생합니다.
이때 조치 방법은 아래와 같습니다.
1. Modeless 커맨드 ‘I’를 통해 Database 에러 체크를 진행하고 Repair합니다.
2. Ascii 파일 포맷으로 Export 후 다시 Import하여 불필요한 데이터를 지워줍니다
3. PADS Router에서 해당 .pcb를 오픈 후 다른 이름으로 저장합니다
확인부탁드립니다.
아래 두 방법 시도해보시기 바랍니다.
1. PADS Router에서 다른 이름으로 저장 → PADS Layout에서 ascii 파일 export → import
2. PADS Layout에서 dxf 파일 export → import
YJ님의 댓글
YJ  |
2번으로 하니까 바로 되네요.
감사합니다 :)
