demo관련문의입니다.
2022-09-02 15:26  |  Posted By 이해상
정품구매후 사용중인데 구매시 받은 usb로 정품으로 사용하는 PC가 아닌 다른PC에
받은 USB로 DEMO로 설치해서 사용해도 상관없는건가요?
뷰어로 쓰기엔 너무 불편해서 가능한지 질문드립니다.
Viewer 용도라면 PADS PADS Viewer를 사용하시면 됩니다. PADS Viewer는 아래 링크에서 다운로드할 수 있습니다.
resources.sw.siemens.com/en-US/download-pads-standard-plus-viewer?bc=eyJwYWdlIjoiNTl6QTEwWm5XbzgwbFFndUVVejJjMCIsInNpdGUiOiJlZGEiLCJsb2NhbGUiOiJlbi1VUyJ9
이해상님의 댓글
이해상  |
제 질문은 뷰어 용도로 사용할려는게 아니라
이질문에 답변을  듣고 싶어서 질문드린겁니다.
다른 PC에 설치하려면 기존 PC는 삭제 하시는게 원칙 입니다. 추후 문제가 발생할 수 있으므로 뷰어 프로그램 사용을 권해 드립니다. 감사합니다.
