문의드립니다.
2026-06-10 16:55 | Posted By KIM
제가 예전버전 pads를 사용했어서 예전에 안되던 설정이 현재는 되는지 모르겠습니다.
layout에서 Decal 생성 시 칫수 확인을 위해 Dimension 셋팅을 하고 적용 후 저장합니다. 그림처럼 decal에 칫수 표시를 했죠.
다른 decal 생성 시 dimension 표시를 위해 기존 셋팅을 가져올 수 있는지요? 아님 부품을 만들때마다 dimension 셋팅을 새로 해줘야 하나요? layout 상의 dimension은 한번 셋팅 후 저장하면 계속 그 파일내에선 다시 셋팅할 필요가 없는데 library는 그렇지 않은 것 같아서요.
ED&C |안녕하세요,
이디앤씨입니다.
문의 주신 내용은 Dimension을 다른 Decal을 만들 때 재사용하는 방법으로 이해됩니다.
원하시는 형태의 Dimension이나 2D Line을 Decal의 형태로 저장 후 새로운 Decal을 만드실 때마다 해당 Decal을 불러와 '다른 이름으로 저장'해 수정하는 방식으로 작업하시면 기존 세팅을 가져와서 사용하실 수 있습니다.
감사합니다
