Pads - Allegro import 문의
2022-02-10 11:44  |  Posted By 박정렬
Pads - Allegro import 건으로 문의 드립니다
원하는 작업 내용은 pads에서 Allegro로 변환해서 수정. 다시 pads로 변환입니다
Pads --> Allegro 변환 (asc import) 데이터 수정 --> routes / session 추출 --> spectra 통해 import 여기까지 진행 중
# Parsing session history descriptor.
# Reading resolution descriptor.
# Reading parser descriptor.
# Reading structure_out descriptor.
# ERROR: Error parsing SPECCTRA file
이런 메세지가 뜹니다
문제 없이 변환되는 파일도 있는데, 대체적으로 변환이 안되는 경우가 많네요
해결 방안 요청 드립니다
SPECCTRA interface에서 특정 object가 인식못하는 현상으로 추측 됩니다.
버전을 낮추어 보시면 어떨까 생각 됩니다.
