pads 동글 변경시 데모모드로 실행
2022-01-28 18:02  |  Posted By 박용식
기존 사용하던 usb 동글을 제거하고
다른 동글을 끼웠을 때 데모모드로 실행됩니다.
라이센스 변경사항이 생겨서인거 같은데
해결방법이 궁금합니다
동글은 각각의 번호에 맞는 라이센스가 있습니다.
동글 번호에 맞는 라이센스를 경로에 지정하셔야 프로그램 실행이 정상으로 됩니다.
변경하신 동글에 맞는 라이센스를 환경변수 MGLS_LICENSE_FILE의 경로에 파일을 위치하시면 됩니다.
