PADS
2019-06-18 11:44  |  Posted By 강대규
안녕하세요??
Pads logic 사용중, Bill of materials setup 창에서 아래와 같이 표시 됩니다.
item No 가 갑자기 1029로 생성되며, Part Name 값이 Qty로 입력되는 상황 입니다.
571cabb229b6b25cd97f7dd56beaa7a5_1560825
해당 부품의 수가 많아 Format에서 Compress Ranges를 체크 해제 후 Clipboard View에서 확인 시, PADS 내의 글자수 제한 Byte를 넘어 다음 칸으로 글자가 넘어가는 현상입니다.
텍스트 또는 MS format으로 출력 시 정상적으로 표기 됩니다.
