Thermal 설정 문의
2019-06-18 14:59  |  Posted By 김형기
다른곳에서 작업한 파일을 열었을때 via 부분이 첨부 파일처럼 표시되고
option - Thermals - show general plane indicators 체크 해제를 한뒤에 저 부분이 사라집니다.
이상태에서 저장을 한번 실행 한뒤에는 다시 열었을때 그 현상이 나타나지는 않으나 처음 실행시에도 나오지 않게
하는0f0da23fd7cafa38f440ea0e3a1cc8c4_1560837
초기 설정은 없을까요?
File을 오픈하거나 Import 할 때 미리 설정한 옵션으로 적용해주는 기능은 PADS 내에는 없습니다.
