pads 기능 문의
2019-06-27 15:41  |  Posted By 김대현
안녕하세요. 문의드릴 사항입니다.
1. 3d 기능에서 step 파일로 export 하면서 밖으로 꺼낼 수 있는데요. 실크 data와 실크가 빠진 보드 data가 따로 출력됩니다.
혹시 실크 data와 보드 data를 합쳐서 하나의 step로 출력 가능한가요?
2. pads에서 패턴을 모두 select 하고 reuse로 등록하면 혹시 등록한 reuse 패턴을 mirror 할 수 있나요?
mirror를 하니까 오류창이 출력되어서 안되는것인지 혹은 조건이 있는지 궁금합니다.
3. pcb 레이아웃에 있는 데이터를 최종으로 orcad로 넘겨서  footprint 및 value를 업데이트 시키고 싶은데
따로 가능이 있을까요? backannotate 형식
1. PADS 3D에서 Silkscreen과 Soldermask는 별도의 내보내로만 출력 가능합니다.
2. 패턴이 그려진 상태에서 flip을 할 경우 작성 된 패턴이 다 삭제 됩니다.
해당 에러 메시지에 대한 내용을 공유해주시면 확인 후 연락드리겠습니다.
3. OrCAD와 PADS Layout 간의 Backannotate 형식은 불가능합니다.
