아이콘 변경
2019-06-27 16:52  |  Posted By 이정원
윈도우7 사용하다가 하드를 포맷하고 윈도우 10 으로 설치후 프로그램을 설치하였는데
아이콘이 변경되지가 않아서요.
처음에는 orcad로 연결되어서 powerlogic로 변경하였는데 아이콘을 바꾸는 방법이 없을까요?
전에도 이런문제가 있어서 어찌했는데 잘 안되서 도움을 요청합니다.
수고하세요.
바로가기 대상을 C:\MentorGraphics\PADS<사용버전>\SDD_HOME\common\win32\bin\powerlogic.exe 로 설정해 보시기 바랍니다.
이정원님의 댓글
이정원  |
위방법대로 한 상태인데 아이콘이 바뀌지 않아서요.. 그리고 로봇이 아닙니다 체크가 너무나 번거로워요 ㅜㅜ
원격으로 C:\MentorGraphics\win32\ReleaseSwitcher.exe 를 실행한 후에 아이콘 바로가기 지정해주어 해결하였습니다.
이정원님의 댓글
이정원  |
