PAD Stack 의 내용 관련 문의
2019-04-11 10:05  |  Posted By 허광선
PCB설계중 궁금증이 있어 문의 드립니다.
라이브러리를 새로 만든 부품으로 설계를 진행하고 Verify design 을 진행하면 connectivity 항목에서 특정 부품에만 에러가 나타납니다.
문제는 연결은 아주 잘 되어있는 상태입니다. 그러나 에러가 나타납니다...
이에 대해 정상적인 부품과 차이점을 확인하던중 Pad stack 의 Sh. Sz. Layer 항목에서 SNN 이라고 씌여있는 것을 발견했습니다.
정상적인 부품은 RNN CNN CNN 으로 써있고, 비정상은 SNN SNN SNN 으로 써있습니다.
그러다가 이것저것 살펴보니 여러가지가 많네요..
종합하자면, RNN, CNN, SNN, SSN 등이 의미하는것은 무엇인가요?
그리고 CNN이었던걸 RNN으로 바꾸려면 어떻게 해야하나요?
답변 부탁 드립니다.
1. 첫번째 문자는 선택한 패드의 특정 레이어에 "Normal Pad Shape"을 나타냅니다.
2. 두번째 문자는 선택한 패드의 특정 레이어에 대한 "Thermal Pad Shape"을 나타냅니다.
3. 세번째 문자는 선택한 패드의 특정 레이어에 대한 "Anti Pad Shape"를 나타냅니다.
Pads Shape : C=Circle, S=Square, A=Annular, O=Oval, R=Rectangle, D=Odd, N=No shape assigned
