Logic에서 Not enough memory 에러
2025-01-03 17:29  |  Posted By 이인호
이전에 작업한 파일을 열려고 하는데 첨부된 에러가 발생합니다.
Viewer로 열어로 동일한 에러가 뜹니다.
해결 방안이 있을까요?
Out of memory는 라이브러리 경로때문에 나오던 메세지가 있었지만, Not enough memory는 현재까지 보고된적이 없는 처음보는 메세지입니다.
1. 파일이 깨진 문제일수도 있습니다.
2. 프로그램이 다른 DRM같은 영향을 받아 오동작 할수도 있습니다.
충돌날만한 프로그램을 검토해보시고, 파일은 첨부해주시면 검토해보겠습니다.
이인호님의 댓글
이인호  |
파일은 어떤 경로로 드려보면 될까요?
