compare작업후 설정리셋 문의드립니다.
2018-12-27 16:29  |  Posted By 허세영
이번에 컴퓨터를 바꾸고 나서 생긴 문제인데요..
compare기능을 사용해서 새로운 pcb파일을 생성했을때,
작업했을때 설정해 놓었던 Design Rules의 값이 원래대로 돌아갑니다.
작업했을때 설정한 값으로 불러오려면 어떻게 해야할까요?
PADS는 9.4사용, 컴퓨터 소프트웨어는 Windows10 사용하고 있습니다.
PADS Layout Link창의 Design 탭에서
Compare Design Rule 의 체크박스를 선택하시고 Compare/ECO를 진행해 보시기 바랍니다.
허세영님의 댓글
허세영  |
아! 회로도 툴은 orcad 16.3을 사용하고 입습니다.
