3D 관련 문의
2020-12-29 09:07  |  Posted By 김대현
안녕하세요. PADS 3D 관련 문의드립니다.
1. STEP 부품을 올리지않은 부품의 경우 PADS의 속성에서 지오메트리 높이를 올려서 사용하고 있습니다.
   높이가 올라가는 영역을 부품 실크 외각까지 올리고싶은데 별도 설정법이 있나요?
   (현재는 패드생성부만 올라가는 형태)
2. STEP 부품을 올리지않은 부품의 경우 PADS의 속성에서 지오메트리 높이를 올려서 사용할때 색상이
    파란색으로만 올라갑니다.혹시 색상을 별도로 설정할수 있을까요?
도움에 감사드립니다.
문의 주신 내용 답변 드립니다.
1. Silkscreen 형상으로 PADS 3D 상의 부품 높이를 지정하는 방법은 아래와 같습니다.
1) C:\MentorGraphics\PADS버전\SDD_HOME\Programs 폴더 안 powerpcb.ini 파일을 오픈합니다.
2) [Graphics] 부분 하단에 아래와 같이 입력한 후 저장합니다.
    3D_Shape_Layer = 26
3) PADS Layout 창을 재 오픈 합니다.
** 단, 이와 같이 사용 하시려면 Silkscreen 형상을 Close Shape로 작성해 주셔야 합니다.
2. 해당 부분과 관련하여 색상을 지정할  수 있는 방법은 없습니다.
