VIA SIZE를 DRILL 0.05mm, LAND 0.08로 설정하였는데 Via has drill greater than pad on level specified. 이란 에러가 뜹니다. 다른 SIZE는 VIA가 생성 됩니다. 답변 부탁드립니다.
ED&C |
Tools - Options - Design 에서
Drill Size 값을 0으로 놓고 설계 하시기 바랍니다.
ED&C |
이디앤씨 입니다.
Via Pad Size는 아래와 같은 최소 값이 요구됩니다.
•Pad Top Minimum and Maximum Size. Default = .025, .035
•Pad Bot Minimum and Maximum Size. Default = .025, .040
•Ignore Vias With Holes Below Size. Default = .008
Via 홀도 아래와 같은 최소값이 요구됩니다.
•Hole Minimum and Maximum Size. Default = .025, .035
•Ignore Via Holes Below Size. Default = .008
ED&C |Tools - Options - Design 에서
ED&C |안녕하세요.
이디앤씨 입니다.
참고하여 주시기 바랍니다.
