부품 Footprint의 연결이 끊어져서 문의드립니다.
2022-12-01 17:42  |  Posted By 유혜미
위에 사진과 같이 릴레이(RLY1) footprint가 단자대(J4)와 연결이 안되어서 문의드립니다.
OrCAD 회로에서는 RLY1의 3,4핀번호가 J4와 연결되고 있는데 릴레이 footprint의 3,4번 핀번호가 3_1, 3_2 및 4_1,4_2 이렇게 2개 패드로 구성되어 있어서 인식이 안되는것으로 추측하고 하고 있습니다. 어떻게 한개의 핀으로 인식 가능하게 할지와 해결 방법에 대해 문의드립니다.
문의를 주신 부분이 OrCAD의 심볼은 2pin이고 PCB Decal은 4pin으로 작성되어 있을 때 PCB Decal에서 3_1과 3_2를 1핀으로 4_1과 4_2를 1핀으로 인식하고 싶다는 내용인가요?
2개의 핀을 1개의 핀으로 인식하게 하는 기능은 없을 거 같습니다.
