Node-Lock 버전은 사용시, PC가 변경되면 License 파일도 다시 받아야 되나요?
2018-10-11 10:44  |  Posted By 문명지
제목과 내용이 같습니다.
Node-Lock버전의 라이센스가 어떠한 type으로 발행되었는지에 따라 다릅니다.
USB - Dongle일경우 원래 있던 라이센스를 사용하시면 됩니다.
PC의 맥어드레스인경우에는 장비가 바뀌면 다른 장비의 맥어드레스의 라이센스로 재신청을 하셔야 합니다.
