Pads VX 라이센스 문제
2018-10-17 16:44  |  Posted By 이주영
안녕하십니까. 미래컴퍼니 이주영입니다.
금번에 이직하게 되어 지급받은 컴퓨터에 PADS 를 설치하려고 하는데
라이센스 문제가 생겨 문의 남깁니다.
확인하시고 지원해주시면 감사하겠습니다.
The following FlexNet errors were found:
    Server 1717@192.168.100.51: Cannot connect to license server system.
Server name:   192.168.100.51
License path:  1717@192.168.100.51;
FlexNet Licensing error:-15,10032
For further information, refer to the FlexNet Licensing documentation,
Feature:       pwrshell
FlexNet Licensing error:-1,234
서버 PC에서 PADS Service가 정상적으로 동작되는지 확인해 보시기 바랍니다.
