drill drawing 관련 재질문
2022-08-04 13:02  |  Posted By 한유현
죄송하지만, 앞서 질문한 것에 이어서 다시 질문드립니다.
CAM 진행시, drill drawing option 에서 좌표를 변경하는 경우, table 만 따로 위치 변경이 안되는 것 같은데
1. 테이블만 이동시킬 수 있는지
2. 테이블을 사용하지 않으려면 어떻게 설정을 해야하는지
여쭙습니다.
안녕하세요, 이디앤씨입니다.
좌표는  왼쪽위 입니다. 오른쪽 아래 Draw Chart를 조정하면 됩니다.
